Sony Insider Forums
Hallo , liebe MiniDisk User ... Sorry i can not English !
https://youtu.be/snYPa8gGAvc
Link´s zu meinen Video !
P.s. Link zu Youtube Video ! https://youtu.be/CoTfG6nKjiU
Manual : Deutsch
Hallo , liebe MiniDisk NetMD User
dies ist eine Anleitung Video auf Deutsch , wie das NetMD MiniDisk Gerät in das Betriebsystem
Windows 10 Home 64 bit  &  Pro 64 bit eingebunden werden kann , mit dem
NetMD - Driver für Windows 7 64 bit hier auf dieser Plattform:
Sony Insider Forum - MiniDisk NetMD Driver Download nach Anmeldung möglich !
                                       Software : SonicStage 4.3 Ultimate Download n. Anmeldung  !
Der Computer muß gut gewartet und Aktuell sein was Windows 10 Home 64x + Pro 64x Updates + Driver angeht !
KEINE HAFTUNG und auf eigene GEFAHR !
Hello, dear MiniDisk NetMD user
This is a tutorial video in german, like the NetMD MiniDisk device in the operating system
Windows 10 Home 64 bit & Pro 64 bit can be integrated with the
NetMD driver for Windows 7 64 bit here on this platform:
Sony Insider Forum - MiniDisk NetMD Driver Download by log-in!
                                       Software: SonicStage 4.3 Ultimate Download n.
The computer must be well maintained and up-to-date with what Windows 10 Home 64x + Pro 64x Updates + Driver is concerned about!
NO LIABILITY and your own DANGER!
Windows 10:
Start-Menü oder Sperrbildschirm öffnen , zwecks Treiber Installation Net MD :
Deaktivieren der Treibersignatur Erzwingen ( F7 ) unter Windows 10:
Unter älteren Windows-Versionen konnten Sie den (abgesicherten Modus) - Windows -Starteinstellungen auch per Tastenkombination beim Start von Windows aufrufen. Das funktioniert bei Windows 10 immer noch über die Kombination [Umschalt] und [F8], allerdings ist das Zeitfenster so klein, dass der Vorgang meist fehlschlägt.
Klicken Sie unten links auf das Windows-Symbol, finden Sie oben rechts den Power-Button. Diesen finden Sie ebenfalls unten rechts im Sperrbildschirm, wenn Sie Windows starten.
Klicken Sie auf den Power-Button, erscheint unter anderem die Option "Neu starten".
Halten Sie die [Umschalt]-Taste gedrückt und klicken Sie mit der Maus auf "Neu starten". Anschließend wird das UEFI geladen.
Ob Sie im UEFI angelangt sind, erkennen Sie an dem hellblauen Hintergrund. Wählen Sie als erstes die "Problembehandlung".
Unter den "Erweiterten Optionen" finden Sie nun die "Windows-Starteinstellungen". Klicken Sie dort auf den Button "Neu starten".
Warten Sie einen Moment, bis das System geladen wurde. Tippen Sie nun auf die Taste [F7],  " Deaktivieren der Treibersignatur erzwingen ".
Neu Start des Computer (PC) - Net MD Treiber installieren .
Windows 10:
Start menu open or Lock screen , for the purpose of Driver Installation Net MD :
Disable Driver Signature ( F7 ) force under Windows 10:
from older versions of Windows, you could use the (safe mode) - Windows startup settings by pressing a combination at the start of Windows. This works for Windows 10 is still above the combination [Shift] and [F8], however, the time window so small that the process usually fails.
Click on the Windows icon on the bottom left, you will find the power button at the top right. This can also be found in the bottom right corner of the lock screen when you start Windows.
Click on the power button, among other things, the option "Restart".
Hold down the [Shift] key and click with the mouse on "Restart". Subsequently, the UEFI loaded.
Whether you are in the UEFI, you acknowledge the light blue background. First, select the "Troubleshooting".
Under the "Advanced options" you can now find the "Windows Startup Settings". Click on the button "Restart".
Wait a moment until the system has been loaded. Now tap the [F7], "Disable Driver Signature Force ".
Restart the computer (PC) - Net MD installing drivers .
English :
Übersetzung : Free Translation © Sorry für die not good Translation - Qualität !
Prior to the installation of the driver & drivers ! + SonicStage software 4.3 Ultimate Edition ...
Good day , .... it writes ....Octave .....      in November 2016
A short manual & guide before installing , ...
The operating system must be well
maintained + Up-tu-date , with all updates + updates for
Windows 10 64 bit !
Also the Driver & Drivers for the ( OS )   system must be current !
Drivers for the system devices (Mainboard ) etc. chipset graphics card, etc. Hardware ... etc. .........
NetMD User , before the NetMD Driver / Driver on the standard ( OS ) start - Install Operating System ,
for Windows 10 64 bit... HOME 64x & Pro 64x ... if you
A   system restore point generate !
Computer protection under Control Panel , System ,
  - " Advanced system settings "    to find !
And Create a restore point !
Prior to the installation of the driver & drivers ! + SonicStage 4.3 Ultimate Edition .............
Better is a complete backup & image of the selected standard specified
The operating system ( OS ) on hard drive ( hdd ) or similar storage device !
It should be a person because the computer -
Knowledge !
A lot of success , in the implementation !
................. With kind regards ... Octave .... ©
Anleitung Deutsch & Manual
Vor der Installation des Treibers & Drivers ! + Software SonicStage 4.3 Ultimate Edition ...
Guten Tag , .... es schreibt .......... " Oktave " ...........   im November 2016
ein kurzes Manual & Anleitung vor Installation , ... Das Betriebsystem muß gut gewartet +
up-tu-date sein , mit allen Updates + Aktualisierungen für Windows 10 64 bit !
Auch die Treiber & Drivers für das ( BS )  System müssen aktuell sein !
Treiber für Systemgeräte wie Mainboard ( Chipsatz ) usw. Grafikkarte usw. Hardware ... usw...........
NetMD User , bevor Sie den NetMD Treiber / Driver auf dem Standard ( BS ) START -
Betriebsystem installieren , für Windows 10 64 bit... HOME 64x & Pro 64x ... sollten Sie
einen  System - Wiederherstellungspunkt generieren !
Computerschutz unter Systemsteuerung , System ,
 - " Erweiterten Systemeinstellungen "   zu finden ! und
Wiederherstellungspunkt  Erstellen !
Vor der Installation des Treibers & Drivers ! + SonicStage 4.3 Ultimate Edition .............
Besser ist ein komplettes Backup & Image des ausgesuchten, auf Standard festgelegten
Betriebsystems ( BS ) auf Festplatte ( HDD ) oder ähnliches Speichergerät !
Es sollte eine Person da sein die Computer - Kenntnisse
hat !
Viel Erfolg , bei der Umsetzung !
................. Mit freundlichen Grüßen ... Oktave .... ©
English & Manual
Englische Übersetzung by Free Translation , © Sorry for the Translation - Qualität !
Hello , dear mini disk NetMD User
This is a manual in English , as the NetMD mini-disk device in the operating system
64-bit Windows 10 Home & Pro 64 bit can be integrated with the ,
NetMD - Driver for Windows 7 64 bit here on this platform:
Sony Insider Forum - mini-disk NetMD Driver - download after registration is possible !
                                       SonicStage 4.3 software : Ultimate Download n. Login !
The computer must be well maintained and up-to-date what Windows 10 Home 64x + Pro 64x + driver + updates, ! For this instruction is  ...........No liability and at your own risk!
In the case of multi-boot systems ( OS ) must be the operating system where the driver + SonicStage 4.3 Ultimate Software to be installed !. ..............
As standard - Start-OS- system be configured ! .................Important !
1.
The start of the operating system boot generally usually... ( C: HDD ) or other ? Multiboot ?
... Selection : Changing the default settings or other options click ....
2.
........... click select further options ...... ..........
3.
............. Troubleshooting
..............PC Reset or click Show Advanced Options ..........
4.
................... Select the Advanced Options ..... click !
5.
........... Start Settings ................... Windows start behavior change .........
...... Click... Restart ... ! ... Open the Windows start behavior to change ! ....
...... After " Restart " .. opens a selection screen :
Function key F7 or  Key number 7 !
Disable Driver Signature Enforcement!
...... and " Restart " ...........
6.
.... After a restart of the pc .. NetMD mini-disk - device ... Enable ...
Windows 10 64x attempts for NetMD drivers to find and install
What does not work ! CODE 28 : COULD NOT BE INSTALLED !
7.
NetMD drivers Windows 7 64 bit = Sony Insider Forum ... Install !
Update driver ! Search of the driver on the computer : hard disk, etc.
It is a WARNING !
Driver was previously downloaded NetMD ( ) and on the PC hard disk !
Install anyway ! ................message ............ Successful !
Restart of the PC ! Go to Device Manager NetMD appears and is properly installed !
8.
SonicStage 4.3 Ultimate - Sony Insider Forum .... Start.. and NetMD mini-disk device
Should be detected ! And work ! Have fun ! .......... Octave ....... MfG
9.
Deutsch Anleitung :
dies ist eine Anleitung auf Deutsch , wie das NetMD MiniDisk Gerät in das Betriebsystem
Sony Insider Forum - MiniDisk NetMD Treiber - Download nach Anmeldung möglich !
Der Computer muß gut gewartet und Aktuell sein was Windows 10 Home 64x + Pro 64x Updates + Driver angeht ! Für diese Anleitung gilt  Keine Haftung und auf eigene Gefahr !
Bei Multibootsystemen ( BS ) muß das Betriebsystem wo der Treiber + SonicStage 4.3 Ulti
Software installiert werden soll !...............
als STANDARD - Start-BS- System konfiguiert sein ! .................Wichtig !
1.
Start des Betriebsystems ( Booten )
... Auswahl : Standardeinstellungen ändern oder andere Optionen anklicken ........
2.
...........weitere Optionen auswählen ...... anklicken ..........
3.
............. Problembehandlung
..............PC zurücksetzen oder erweitere Optionen anzeigen ....... anklicken...
4.
................... ERWEITERTE OPTIONEN auswählen ..... anklicken !
5.
........... STARTEINSTELLUNGEN ........... Windows Startverhalten ändern .........
...... anklicken... NEUSTART ... ! ... um Das Windows Startverhalten zu ändern ! ....
...... nach " Neustart " .. öffnet sich ein Auswahlbildschirm : Funktionstaste F7  oder
Nummerntaste 7 !
Erzwingen der Treibersignatur Deaktivieren!
...... und  " Neu Starten " ...........
6.
........ nach Neustart des PC`s .. NetMD-Minidisk - Gerät ... AKTIVIEREN ...
Windows 10 64x versucht denn NetMD Treiber zu finden und zu installieren
was nicht klappt ! CODE 28 kommt : KONNTE NICHT INSTALLIERT WERDEN !
7.
NetMD Treiber Windows 7 64 bit = Sony Insider Forum ... INSTALLIEREN !
Treiber Aktualisieren ! Suche des Treibers auf dem Computer : Festplatte ,usw.
ES KOMMT EINE WARNMELDUNG !
Treiber wurde zuvor ( NetMD ) runtergeladen und auf dem PC - Festplatte abgespeichert !
TROTZDEM INSTALLIEREN ! ................Meldung ............ Erfolgreich !
Neustart des PC´s ! weiter mit Gerätemanager NetMD erscheint und ist einwandfrei Installiert !
8.
SonicStage 4.3 Ultimate - Sony Insider Forum .... Starten.. und NetMD MiniDisk Gerät
müßte erkannt werden ! und funktionieren ! Viel Spaß ! .......... Oktave ....... MfG
9.
Share this post
Hallo , .. PhilippeC , .. BearBoy , ... written instructions als pdf - Datei , available ......  sind Verfügbar ! Sorry , .. not good English !
Thank you for Visit to my topic ! Leider kenne ich mich hier auf der English Sony Insider Plattform nicht gut aus , was Kommentare und Post angeht !
Windows  8.0 / 8.1 habe ich Nie benutzt ! Habe nur Erfahrung mit Win 7 64x + Win 10 64x ....
Have A Good Time !
Andreas & Oktave
Share this post
Hallo , .. PhilippeC " ... Thank you for INFORMATION - Link zu minidiscforum Deutsch ... Super !
Have A Good Time and Day´s !
Mit freundlichen Grüßen Andreas & Oktave
Share this post
Andreas und Octave,
PhilippeC fragte Ihnen, wenn Sie einen interessanten Beitrag oder Thema auf www.minidiscforum.de finden, kopieren Sie bitte den Link hier, so wir können es auch lesen (mit Hilfe von Google Übersetzer natürlich).
Danke und MfG
Share this post
Hallo ,  " NGY " ... Danke für die Übersetzung der Nachricht von PhilippeC ..............
Thank you for Translation !         Eine Gute Zeit !
MfG Andreas = Oktave
Share this post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
