If anyone helps, I'll pay them £10!!!!!!!!
Guest Anonymous
Guest Anonymous
I have a mz n710 version 1500.
I held vol- and pressed ffrrfrfr pau pau and changed the 2 settings. Now I only have 2 menus. Option and Useful. I tried to get back into service mode but it doesnt work. If only i could get back into sevice mode, I could reset the values. Someone please help. If anyone can help me get back into service mode, I promise to send them £10.
Guest Anonymous
voila avec toutes mes bidouilles débiles comme certains l'ont dis je suis arrivé a rendre mon mz-n710 comme un n10.
j'ai testé toutes les valeurs une par une et 1 seule combinaison marche!
donc je diffuse ça aux peut de personnes que ça intéressera...
ce hack marche sur les MZ-N710 version 1.500
ce hack peut etre dangereux en cas de non respect des paremettres de modéles,de versions ou simplement en cas de fausse manipulation!
la garantie saute si vous hacker votre md.
a vos propres risques!
lisez bien et tout ira bien!
vous obtiendrez les fonctions suivantes:
personnal
m-timer
dpc
audio out
cela permet aussi de mettre des t-mark et d'éffacer des md meme si ils ont étés enregistré en net md!
INTRUDUCTION :
A quoi ça sert d’hacker son MD ? Tout simplement à obtenir de nouvelles fonctions présentes sur des models haut de gamme de la même marque (SONY) (ex : mz-n910, mz-n10)
Les nouvelles fonctions seront les suivantes : -DPC
-PERSONNAL
-M-TIMER
-AUDIO OUT
PRATIQUES ET METHODES :
Tout d’abord pour hacker son MD, il faut entrer dans le service mode.
Pour entrer dans le service mode il y a 2 techniques :
-Première méthode :
Brancher son MD sur le secteur et retirer la batterie.
Enlever le disque du MD si il y en avait un.
Mettre le MD sur HOLD.
Maintenir la touche GROUP enfoncée et exécuter la séquence suivante sur le MD :
AVANT ,AVANT,ARRIERE,ARRIERE,AVANT ,ARRIERE,AVANT ,ARRIERE ,PAUSE,PAUSE .
Soit : >> >> << << >> << >> << || ||
LE MD AFFICHE EN BOUCLE UNE SERIE DE 3 ECRANS .Si vous appuyez sur PAUSE et que vous maintenez enfoncé cette touche, vous stoppez ce défilement et vous pourrez figer et observer chaque écrans autant de temps que vous le désirez !
-Seconde méthode :
Maintenir la touche STOP enfoncée sur le MD et exécuter la séquence suivante sur la télécommande du MD.
Modifications des valeurs :
Pour pouvoir obtenir ces fonctions, il faut changer quelques valeurs dans le service mode.
Maintenant que votre MD fait défiler ces 3 écrans :
Appuyez sur AVANT soit (>>) vous devriez voir apparaître (000) MANUAL
Appuyez sur AVANT soit (>>) vous devriez voir apparaître (010) LASER
Appuyez sur VOL+ 5 fois de suite et vous verrez apparaître (060) F CODE
Appuyez sur AVANT soit (>>) vous devriez voir apparaître (061) FUNC L 20
(Noter que cette (20) valeur est la valeur par default)
Appuyez sur PLAY/ENTER des chiffres apparaissent et maintenant appuyez sur VOL+ pour changer les deux derniers chiffres (20) en 70.
Appuyez sur PAUSE pour sauvegarder.
(Noter que cette valeur permet d’obtenir le menu : USEFUL : AUDIO OUT :-Head phone / Line Out
Appuyez sur AVANT soit (>>) vous devriez voir apparaître (062) FUNC H 64
(Noter que cette (64) valeur est la valeur par default)
Appuyez sur PLAY/ENTER des chiffres apparaissent et maintenant appuyez sur VOL+ pour changer les deux derniers chiffres (64) en 75.
(Noter que cette valeur permet d’obtenir le menu : USEFUL : M-timer / Personnal / DPC
DEBRANCHEZ VOTRE MD DE LA PRISE SECTEUR.
REMETTEZ VOTRE BATTERIE ET NORMALMENT VOUS DEVRIEZ VOIR MAINTENANT UN MENU USEFUL AVEC TOUTES LES NOUVELLES FONCTIONS TAND ATTENDUES !!!
voila votre mz-n710 hacké!
Guest Anonymous
i have retesting this and it work!
Enter service mode:
Set the "HOLD" switch on the md not on remote
While holding down the STOP key like a SHIFT key, enter the key sequence whit the remote:
>> >> << << >> << >> << (pause pause) or (play play)
(pause pause or play play on the remote to)
work on my mz-n710 version 1.500
Enter service mode:
While holding down the VOL- key like a SHIFT key, enter the key sequence whit the remote:
Enter service mode:
While holding down the GROUP key like a SHIFT key, enter the key sequence whit the remote:
normaly the first méthode work but test all méthodes.
Guest Anonymous
test this to!
Enter service mode:
While holding down the MENU key like a SHIFT key, enter the key sequence whit the remote:
Guest Anonymous
this méthode is sure and she work on my mz-n710 1.500!
enter service mode normaly:
Enter service mode:
>> >> << << >> << >> << pause pause
the seconde méthode when my md crashing the keys
Enter service mode:
Guest Anonymous
i am very happy for you!!!
but my help is free!i don't want money!
but if you have a old md and if you don't use it,i am interesting in!
because i need a old md for testing...if you can help my...
i am happy for you!!!!!!!!!
